.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32 Enthusiasts su Facebook! Unisciti a noi per approfondire Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirsi?** - **Supporto tecnico esperto**: Risolvi problematiche post-vendita e sfide tecniche grazie all'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni un accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e alle anteprime. - **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti. - **Promozioni e giveaway**: Partecipa a promozioni festive e concorsi con premi. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti subito! 2.1.2 Interruttore a Slitta =========================== Introduzione ------------ In questa lezione, impareremo come utilizzare un interruttore a slitta. Di solito, l'interruttore a slitta viene saldato su una scheda PCB come interruttore di alimentazione, ma qui è necessario inserirlo nel breadboard, quindi potrebbe non essere completamente stabile. Lo utilizziamo sul breadboard per mostrare la sua funzione. Componenti ------------- .. image:: img/list_2.1.2_slide_switch.png Principio di Funzionamento ----------------------------- **Interruttore a Slitta** .. image:: img/image156.jpeg Un interruttore a slitta, come suggerisce il nome, funziona facendo scorrere la leva per collegare o interrompere il circuito, e quindi cambiare i circuiti. I tipi più comuni sono SPDT, SPTT, DPDT, DPTT, ecc. L'interruttore a slitta è comunemente usato in circuiti a bassa tensione. È caratterizzato da flessibilità e stabilità ed è ampiamente applicato in strumenti elettrici e giocattoli elettrici. Come funziona: imposta il pin centrale come fisso. Quando si sposta la slitta a sinistra, i due pin a sinistra si collegano; spostandola a destra, si collegano i due pin a destra. In questo modo funziona come un interruttore che connette o disconnette i circuiti. Vedi la figura sotto: .. image:: img/image304.png Il simbolo del circuito per l'interruttore a slitta è mostrato qui sotto. Il pin2 nella figura rappresenta il pin centrale. .. image:: img/image159.png **Condensatore** Il condensatore è un componente in grado di immagazzinare energia sotto forma di carica elettrica o di produrre una differenza di potenziale (tensione statica) tra le sue piastre, proprio come una piccola batteria ricaricabile. Unità standard di capacità Microfarad (μF) 1μF = 1/1.000.000 = 0,000001 = :math:`10^{- 6}` F Nanofarad (nF) 1nF = 1/1.000.000.000 = 0,000000001 = :math:`10^{- 9}`\ F Picofarad (pF) 1pF = 1/1.000.000.000.000 = 0,000000000001 = :math:`10^{- 12}`\ F .. note:: Qui utilizziamo un condensatore **104 (10 x 10\ 4\ PF)**. Come per le resistenze, i numeri sui condensatori aiutano a leggere i valori una volta montati. Le prime due cifre rappresentano il valore e l'ultima cifra indica il moltiplicatore. Così, 104 rappresenta un valore di 10 x 10^4 (in pF), pari a 100 nF. Schema Elettrico -------------------- Collega il pin centrale dell’interruttore a slitta al GPIO17 e due LED ai pin GPIO22 e GPIO27 rispettivamente. Quando sposterai la slitta, vedrai i due LED accendersi alternativamente. .. image:: img/image305.png .. image:: img/image306.png Procedura Sperimentale ------------------------- **Passo 1:** Assembla il circuito. .. image:: img/image161.png :width: 800 Per Utenti Linguaggio C ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Passo 2**: Vai alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.2 **Passo 3**: Compila. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.1.2_Slider.c -lwiringPi **Passo 4**: Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Mentre il codice è in esecuzione, collega l'interruttore a sinistra e il LED giallo si accenderà; spostalo a destra e si accenderà la luce rossa. .. note:: Se non funziona dopo l'esecuzione, o compare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory", fai riferimento a :ref:`faq_c_nowork`. **Codice** .. code-block:: c #include #include #define slidePin 0 #define led1 3 #define led2 2 int main(void) { // Se l'inizializzazione di wiringPi fallisce, stampa un messaggio if(wiringPiSetup() == -1){ printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } pinMode(slidePin, INPUT); pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); while(1){ // interruttore a slitta in alto, led1 acceso if(digitalRead(slidePin) == 1){ digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, HIGH); printf("LED1 on\n"); delay(100); } // interruttore a slitta in basso, led2 acceso if(digitalRead(slidePin) == 0){ digitalWrite(led2, LOW); digitalWrite(led1, HIGH); printf(".....LED2 on\n"); delay(100); } } return 0; } **Spiegazione del Codice** .. code-block:: c if(digitalRead(slidePin) == 1){ digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, HIGH); printf("LED1 on\n"); } Quando l'interruttore a slitta viene spostato a destra, il pin centrale e quello di destra si collegano; il Raspberry Pi legge un livello alto sul pin centrale, quindi il LED1 si accende mentre LED2 si spegne. .. code-block:: c if(digitalRead(slidePin) == 0){ digitalWrite(led2, LOW); digitalWrite(led1, HIGH); printf(".....LED2 on\n"); } Quando l'interruttore a slitta viene spostato a sinistra, il pin centrale e quello di sinistra si collegano; il Raspberry Pi legge un livello basso, quindi il LED2 si accende mentre LED1 si spegne. Per Utenti Python ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ **Passo 2**: Vai alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/python **Passo 3**: Esegui. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 2.1.2_Slider.py Durante l'esecuzione del codice, se l'interruttore è posizionato a sinistra, il LED giallo si accende; a destra, si accende la luce rossa. **Codice** .. note:: Puoi **Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Arrestare** il codice qui sotto. Tuttavia, prima di farlo, devi accedere al percorso del codice sorgente come ``davinci-kit-for-raspberry-pi/python``. .. raw:: html .. code-block:: python import RPi.GPIO as GPIO import time # Imposta il pin #17 per l'interruttore a slitta, #22 per led1, #27 per led2 slidePin = 17 led1Pin = 22 led2Pin = 27 # Definisci una funzione di setup per alcune impostazioni def setup(): # Imposta i pin GPIO in modalità BCM GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Imposta slidePin come ingresso # Imposta ledPin come uscita, # e il livello iniziale su High (3.3v) GPIO.setup(slidePin, GPIO.IN) GPIO.setup(led1Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH) GPIO.setup(led2Pin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH) # Definisci una funzione principale per il processo principale def main(): while True: # interruttore a slitta alto, led1 acceso if GPIO.input(slidePin) == 1: print ('LED1 ON') GPIO.output(led1Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(led2Pin, GPIO.HIGH) # interruttore a slitta basso, led2 acceso if GPIO.input(slidePin) == 0: print (' LED2 ON') GPIO.output(led2Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(led1Pin, GPIO.HIGH) time.sleep(0.5) # Definisci una funzione destroy per pulire tutto dopo # che lo script è terminato def destroy(): # Spegni i LED GPIO.output(led1Pin, GPIO.HIGH) GPIO.output(led2Pin, GPIO.HIGH) # Libera le risorse GPIO.cleanup() # Se esegui questo script direttamente, esegui: if __name__ == '__main__': setup() try: main() # Quando viene premuto 'Ctrl+C', il programma # destroy() verrà eseguito. except KeyboardInterrupt: destroy() **Spiegazione del Codice** .. code-block:: python if GPIO.input(slidePin) == 1: GPIO.output(led1Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(led2Pin, GPIO.HIGH) Quando l'interruttore a slitta viene spostato a destra, il pin centrale e quello di destra sono connessi; il Raspberry Pi rileva un livello alto sul pin centrale, quindi LED1 si accende e LED2 si spegne. .. code-block:: python if GPIO.input(slidePin) == 0: GPIO.output(led2Pin, GPIO.LOW) GPIO.output(led1Pin, GPIO.HIGH) Quando l'interruttore a slitta viene spostato a sinistra, il pin centrale e quello di sinistra sono connessi; il Raspberry Pi rileva un livello basso, quindi LED2 si accende e LED1 si spegne. Immagine del Fenomeno ----------------------- .. image:: img/image162.jpeg
